  • Ревизирай и конектора на моторчето и ако не се оправи ще трябва да мериш дали излизат коректно напреженията от ръчката. Може и в нея да е проблемът.
    • Ванка,понеже си написал за сензора "както с него,така и без него" - какво ще рече без него? Вадиш му буксата или го спираш софтуерно ,или и двете?
      Да не е от ръчката вътре,щом не реагират чистачките и при разместване на позициите за степените ...
      ПС....а то Екото е споменал ръчката,аз докато се натутам,тука с един памперс
      • Иво, на ръчката за чистачките, накрая, има една врътка. Тя има 3 деления. Когато ръчката за чистачките ми е пусната веднъж надолу, без да е включена врътката накрая, чистачките работят на първа степен, т.е. с най-дълъг интервал. като я пуснеш да прещрака 2 пъти надолу, интервала става по-къс, демек чистачките минават по-често. При три щраквания, в най-долно положение на ръчката, интервалите са най-къси, демек, голям дъжд, чистачките са най-бързи. Дотук сензора за дъжд не играе./При коректно работеща система /
        Когато бутнеш ръчката веднъж надолу и завъртиш врътката в края й веднъж, сензора почва да управлява интервала на чистачките. Например, разминавам се с камион и той хвърля мъгла капки на предния джам, сензора отчита веднага и пуска 1 такт на чистачките и аз не губя видимост. Тая джаджа накрая на ръчката има 3 степени, което според мен казва на датчика колко да е чувствителен.
        Много я харесвам тази опция и на Алфата, и малко капчици да има, датчика задейства чистачките и стъклото ми винаги е чисто и не губя връзка с пътя. Карам и служебен Ситрошен С4 и датчика му за х+й не става. Почти не виждам пътя от капки по стъклото, чак тогава тръгват да работят чистачките. И няма опция за реглаж на чувствителността му.
        Та искал съм да кажа, че независимо дали врътката в края на лоста е изключена или е на първо, второ или трето деление, все тая.
        На сензора горе на предния джам не съм му пипал още буксите и не съм му отварял пластмасовата кутия.
        Дано не е от лостчето за чистачките, че като четох Венци през кви мъки мина /VFTI/, пък аз съм бос с електриките, трябва като на малко дете да ми се обяснява...олеее
        • Първоначално публикувано от angelovi69 Покажи съобщение
          ....Дано не е от лостчето за чистачките, че като четох Венци през кви мъки мина /VFTI/, пък аз съм бос с електриките, трябва като на малко дете да ми се обяснява...олеее
          Ти се моли да е от лостчето (дано да се окаже конектора на мотора, де ), че то си е чиста механика, която подава команди на онзи модул дето е на снимките ти. Та той, ако се е наакал, ще е по-неприятно, независимо, че изглежда добре.
          • Имам няколко комплекта лосчета,сензори и т.н.Ако не се оправиш ще помагам
            sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
            ALFA ROMEO 2.0JTS ex
            ALFA ROMEO Crosswagon Q4
            Продавам Алфи на части!
            • Значи варианта с прецакан сензор отпада. Я виж колегата щом има толкова чарколяк се разберете и пробвай едно по едно,като почнеш от най-лесното за смяна,ако не откриеш проблема предварително на 100% ...успех
              • Благодаря на всички за отзивите, ще разглобя отдясно корите и ще проконтролирам и буксите на сензора, пък да видим как ще е ... Въпроса е кога ще остане време за тия дейности, тази ли, следващата година ли...?
                • Колеги , бърз въпрос .. Колата е 1.9 105 фиат браво .. Като я нагазя например на 2500 оборота и до 3к нищо не се случва и след 3 полита ? Идеи ?
                  • Гърнетага как са?Четена ли е? Маркуча преди турбото здрав ли е? Дебитомера какво показва?
                    • Има ли смисъл от ЕКТО дизела на Лукойл за 1.9 JTDM 140? На места, четох че за някой двигатели не е препоръчителен "premimum" дизела заради недобро изгаряне.
                      • Първоначално публикувано от S_BANKOV Покажи съобщение
                        Гънетата са ОК, дебитомера е нов и видимо маркуча за турбото няма проблеми .. Не разбрах това "четена ли е " пресполагам , дали е закачана за диагностика , не е нямам кабел в момента .
                        ---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
                        Първоначално публикувано от C-e-c-o Покажи съобщение
                        Не се занимавай с глупости .. Сипвай си обикновенна и ако може да не е на Лукойл
                        • Задните брони на 156SW и седан, преди фейслифта, взаимнозаменяеми ли са?
                          Sport Wagon 2.0TS|LPG
                          • Различни са задните брони
                            • Мерси! Значи ще си търся от комби!
                              • Имам броня от комби преди фейс.50лв имам и от фейс 80лв
